Réglages de base d'un microscope
#1 goun83
goun83
  • 12 messages
Posté 27 janvier 2011 - 06:15
Comme promis, voici un document que j'ai réalisé et qui décrit les réglages de base d'un microscope de routine (pour un usage quotidient).
Certains réglages ne seront pas possibles sur des microscopes d'enseignement (condenseur, contraste de phase ...). Cette fiche est volontairement simplifiée.
Pour de plus amples détails, je vous invite à consulter le mode d'emploi relatif de votre microscope, ou des bouquins ou articles spécialisés sur le net.
Bon réglages
Goun83
Fichier(s) joint(s)
#2 plouf
plouf
  • 16 messages
Posté 29 janvier 2011 - 10:06
Très intéressant, merci pour ce document, Goun83.
Sans vouloir abuser de tes docs (qui semblent inépuisables!), aurais-tu quelques éléments de base sur l'entretien du microscope. Le mien est arrivé dans un état peu reluisant et très poussiéreux. Je pense notamment au nettoyage des surfaces optiques. J'ai cherché des informations ici et là sur le nettoyage mais j'aimerais prendre également ton conseil!
cordialement,
- plouf -
#3 goun83
goun83
  • 12 messages
Posté 02 février 2011 - 06:10
Pour le nettoyage du chassis du microscope, on peut utiliser un chiffon légèrement imbibé soit d'alcool, soit de savon. J'utilise couramment des lingettes imbibées pour le nettoyage ménager.
Attention aux fibres qui se déposent partout, dans ce cas utiliser un chiffon non fibreux.
Pour les plastiques, utiliser plutôt du savon, et essuyer rapidement.
Pour les optiques, j'utilise du papier optique spécifique (acheté chez Olympus) et du nettoyant optique spécial (acheté chez Zeiss), et une pince brucelle.
A défaut, des pochettes imbibées pour le nettoyage des verres de lunette et un batonnet de bois ou plastique feront l'affaire .
Le principe est d'enrouler le papier imbibé autour du batonnet et de nettoyer par cercles concentriques de l'intérieur vers l'extérieur. Les poussières sont donc chassées vers l'extérieur de la lentille. Il fait recommencer alors avec un autre morceau de papier propre imbibé, jusqu'à ce que la lentille soit propre. C'est une question d'expérience, un peu comme les laveurs de vitre.
Il vaut mieux commencer sur un oculaire qui n'est pas fragile.
Il ne faut pas faire couler de l'alcool dans les lentilles, au risque de décoller celles-ci et de faire pénétrer l'alcool à l'intérieur.
Il existe des sites internet où ces opérations sont décrites.
Par exemple : http://www.svt.ac-ai...cro/mainten.htm
Bon courage.
#4 plouf
plouf
  • 16 messages
Posté 05 février 2011 - 02:39
Bonjour Goun83,
Merci pour tes conseils.
Lundi, je passe chercher des pochettes imbibées chez mon opticien et je commence à récurer (prudemment!) tout ça :)
cordialement,
- plouf -
Modifié par plouf, 05 février 2011 - 02:39 .
#5 goun83
goun83
  • 12 messages
Posté 27 février 2011 - 07:46
J'ai scindé en 2 documents les réglages des microscopes :
- Microscopes droits
- Microscopes inversés
Goun 83
Fichier(s) joint(s)
#6 goun83
goun83
  • 12 messages
Posté 27 février 2011 - 07:48
Goun 83
Fichier(s) joint(s)
