Câbles pour alimentation
2 réponses à ce sujet
#1 shaz
shaz
  • 8 messages
Posté 16 février 2011 - 09:19
Bonjour à toutes et à tous,
Je tiens à m'excuser si je ne suis pas dans la bonne section.
Alors voilà, je suis à la recherche de câbles pour cette alimentation :
ERNST LEITZ GMBH WETZLAR TRANSFORMATOR 301-210.001
[img]http://d22.e-loader.net/5xpA3KG9SI.JPG[/img]
Il me manque les câbles qui vont de cette alimentation au microscope, plus exactement aux éclairages.
Connaitriez vous un fournisseur en France par exemple ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Shaz
Modifié par shaz, 16 février 2011 - 09:21 .
#2 Charles
Charles
  • 44 messages
Posté 16 février 2011 - 09:58
Bonjour Shaz,
La réponse est assez simple dans ce cas, mais je me permets d'élargir la question à d'autres alimentations.
Il y a un nombre important de boîtiers d'alimentations pour nos microscopes.
- D'abord parlons des microscopes de recherche possédant de nombreuses fonctions.
Dans ce cas, le boitier d'alimentation peut servir à plusieurs fonctions à la fois.
L'éclairage bien entendu, mais aussi des alimentations ou automatismes divers.
Pour obtenir un cordon de remplacement, la plupart du temps il n'est plus disponible dans le commerce, il faut connaitre la nature et rôle des connexions leur brochage, ensuite trouver le bon connecteur.
Il devient alors facile de reconstituer le cordon manquant.
- Dans la plupart des autres cas, comme celui-ci, l'alimentation n'a qu'un rôle, celui d'alimenter un filament d'ampoule.
Il n'y a donc que DEUX fils.
Comme le courant de sortie est du courant alternatif, il n'est pas besoin de respecter une polarité.
Les deux fils peuvent être branchés à droite ou à gauche.
Sur ton boitier, il y a plusieurs sorties possibles (organisées par paires ), il suffit de brancher les deux fils sur la bonne sortie.
Pour cela il faut regarder la tension écrite sur l'ampoule.
Prenons un exemple.
L'ampoule est en 12 V : tu peux brancher sur la sortie 16 volts.
Dans ce cas, en faisant varier le potentiomètre jusqu'à 12 V on obtient une variation continue de l'éclairage dans la zone normale d'utilisation de l'ampoule.
Ensuite entre 12 v et 16 volts, l'ampoule est dans la zone de survoltage !
Cette zone est utilisée pendant un court instant pour faire une photo.
Si on l'utilise pendant une trop longue période, la durée de vie de l'ampoule est compromise.
La plupart du temps la zone de survoltage est indiquée par une zone rouge gravée sur l'échelle de l'ampèremètre.
si ce n'est pas le cas, il faut connaitre l'ampérage de l'ampoule (qui doit être indiqué aussi sur son culot.
#3 shaz
shaz
  • 8 messages
Posté 16 février 2011 - 11:08
Bonjour Charles,
Et bien un grand merci pour cette réponse rapide et très détaillée.
Je vais suivre tes conseils et me fabriquer ces câbles. Ce seras certainement plus simple et peut être même moins cher.
Shaz
