Question sur un Leitz Diaplan
4 réponses à ce sujet
#1 raphaelg
raphaelg
  • 143 messages
Posté 30 juin 2014 - 04:50
Bonjour, un connaisseur peut-il me dire l'utilité de cette molette ?
Une autre question : La partie qui permet de régler la hauteur du condenseur a tendance à descendre toute seule, comment je peut régler ce problème ? Peut être qu'il n'y a pas assez de cette sorte de graisse collante qui enduit la crémaillère ?
Modifié par Raphael Guionnet, 30 juin 2014 - 04:57 .
  • 2 007 messages
Posté 30 juin 2014 - 05:47
La molette sert à verrouiller la montée et descente de la platine.
Pour le condo, c'est pareil sur mon Orthoplan, j'ai ajouté 2 petites longueur de papier entre les 2 parties, là cela ne glisse plus.
Une bonne graisse collante fera l'affaire aussi, mais c'est moins propre ! :D
#3 raphaelg
raphaelg
  • 143 messages
Posté 01 juillet 2014 - 09:22
Bonjour et merci !!
D'accord c'est donc pour bloquer ! Le mien doit avoir un problème car sa ne fonctionne pas...
Comment a tu placer les morceaux de papiers ? sur la crémaillère ?
#4 raphaelg
raphaelg
  • 143 messages
Posté 01 juillet 2014 - 02:25
J'ai encore une petite question :
Sous la platine, a tu comme moi cette lentille qu'on peut faire glissée vers la gauche et qui permet soit d'utiliser cette "loupe" soit d'utiliser le condenseur. A quoi sa sert ? Personnellement je n'utilise jamais cette "loupe" je me met sur la position condenseur.
ton LEITZ Aristoplan ressemble beaucoup a mon Diaplan, le Diaplan est une évolution de l'Aristoplan ?
Modifié par raphaelg, 01 juillet 2014 - 02:41 .
#5 Jean-Marc Babalian
  • 2 007 messages
Posté 01 juillet 2014 - 05:04
L'Aristoplan est le grand frère du Diaplan. Le diaplan est arrivé pour remplacer l'excellent Dialux 20.
L'Aristoplan et le Diaplan on le même statif, même electronique, et même mécanique des mouvements de platine/condenseur.
Le morceau de papier peut être placé derriere la crémaillère. Tu la revisses , la crémaillère devient plus serrante sur le pignon (mais pas trop sinon tu abimeras les dents)
La lentille qui pivote et fait basculer la tête du condo sert pour les objectifs faibles, inférieurs à 4X, mais l'utilisation avec le 10x est également bonne. Cette combinaison donne une ON de 0,30, donc pas besoin d'utiliser le diaphragme d'ON pour le 10x.
