Petite panne
10 réponses à ce sujet
#1 pablito
  • 1 529 messages
Posté 10 août 2014 - 07:42
Je vous embête avec une petite question idiote, mais le forum sert aussi à dépanner
Mon microscope est en rade, rien de grave, ampoule grillée
C'est une ampoule halogène 6v 20w
Ils en vendent sur le site optique pro, mais snt en congés et livrent fin août
Les ampoules de même caractéristiques de castorama marcheraient ?
  • 14 145 messages
Posté 10 août 2014 - 08:29
Bonjour Pierre,
L'éclairage fait partie du microscope, et nous concerne tous.
Oui et non.
Si ce sont exactement les mêmes caractéristiques oui, mais j'ai des doutes.
Il ne suffit pas que les ampoules aient le même culot et les mêmes caractéristiques électriques, tout se passe au niveau du filament.
Explication :
Une ampoule comprend trois parties importantes
  • le bulbe, c'est à dire la partie en verre
  • le culot qui sert de connecteur
  • le filament qui éclaire.
Pour être compatible avec le microscope il faut que les caractéristiques électriques soient identiques. ou voisines.
Mais ce n'est pas tout, il faut que les filaments soient identiques.
  • même forme et surface
  • même position par rapport au collecteur
Les éclairages des microscopes sont calculés pour les microscopes correspondants.
Le filament est l'objet pour le condenseur et son image doit être de la bonne taille sur la préparation.
Toutefois, dans certains cas, de petites différences sont tolérable.
On peut compenser dans une certaine mesure la hauteur du filament par une modification de la hauteur du condenseur, mais attention, dans certains cas, la lentille supérieure amovible risque de ne plus pouvoir être basculée.
La solution optimale est d'avoir un filament de la même taille et à la même place que celui que l'on veut remplacer.
Si ton filament n'est pas pulvérisé, fais-en une photo pour comparer avec les lampes de Casto.
#3 savant Cosinus
Posté 10 août 2014 - 09:29
Je viens de recevoir des ampoules halogènes de rechange pour mon microscope commandées ici http://www.prozic.com/www2/ (à Toulouse). Par dix, 6.30 euros (la durée de vie des halogènes est limitée, d'où les dix.)
Il s'agit d'ampoules Philips type 5761, 6 volts, 30 watts  qui sont les ampoules d'origine de mon Olympus... si ça peut t'aider.
Le problème des Casto-Merlin c'est qu'on y trouve  que du 12 volts... en plus des problèmes évoqués par Tryphon.
Cosinus
#4 Jean Marie Cavanihac
  • 3 379 messages
Posté 10 août 2014 - 09:56
et pourquoi ne pas passer à cette occasion à l'éclairage led !?
#5 Claude Brezisky
  • 728 messages
Posté 10 août 2014 - 11:01
Ton microscope a t'il des réglages en hauteur et en latéral pour la lampe si oui, tu peux te dépanner où tu veux, si le filament n'a pas exactement la même forme tu n'auras pas la perfection, mais tu pourras continuer tes observations.
#6 pablito
  • 1 529 messages
Posté 10 août 2014 - 11:18
merci de ces réponses. le filament est complètement grillé et pas de réglages en hauteur, sur du matériel chinois ...
Je vais chercher en dépannage une ampoule, et commanderai des ampoules d'origine en nombre.
J'en avais une de rechange, mais c'est la deuxième casse.
je ne savais pas la durée aussi courte.
Pour ce qui est investir dans le Led, je teste cette semaine le nikon DIC d'occas dont je vous ai parlé, ce serait déjà trop comme investissement.
Je vous tiendrai au courant. Pierre
#7 raphaelg
raphaelg
  • 143 messages
Posté 10 août 2014 - 11:56
Bonjour, Les fabricants de micros vendent des empoules led pour remplacer les halogènes ? Ou bien vous bricolez ?
#8 Tryphon T
  • 14 145 messages
Posté 10 août 2014 - 12:00
Re
Grillé, mais on voit peut-être encore les tiges et donc la largeur du filament?
Il n'y a pas de réglage en hauteur des lampes dans les microscopes, Seulement parfois un centrage.
Une ampoule de référence donnée a son filament toujours à la même hauteur et s'il faut focaliser l'image du filament, c'est le rôle du condenseur.
Non, les fabricants ne proposent pas cela, ce n'est pas possible ni rentable.
Par contre, le bricolage dont tu parles est la spécialité du forum, il a même commencé avec çà.
#9 raphaelg
raphaelg
  • 143 messages
Posté 10 août 2014 - 01:51
D'accord merci !! Je ne savais pas cette petite anecdote !
#10 Claude Brezisky
  • 728 messages
Posté 10 août 2014 - 02:29
Sur mon Zeiss Phomi la lampe est réglable dans les 3 directions profondeur hauteur et largeur, cela m'a permis de passer en led très facilement.
Sur le Vanox, profondeur et largeur avec l'option avec et sans dépoli (en Led aussi maintenant).
Sur le Olympus BH pas de réglage (en Led aussi maintenant)
Sur le BX 41 pas de réglage en transmise halogène, et réglage hauteur et largeur pour la fluorescence.
#11 Tryphon T
  • 14 145 messages
Posté 10 août 2014 - 07:07
Tout à fait Claude,
Il y avait des microscopes où on pouvait régler l'ampoule en azimut.
Je pense que c'était conçu pour des ampoules pas tout à fait normalisées.
Maintenant les ampoules de même famille (série) sont identiques et ce réglage ne sert à rien.
Par contre, avec certains culots, le centrage n'est pas rigoureux d'une ampoule à l'autre à cause du jeu.
Certaines fixations par pince sont encore plus sujettes à des déréglages selon la manière dont on pince les électrodes.
Pour les centrages certains microscopes en sont dépourvus et c'est un peu dommage.
