Grosse catastrophe, Huile √ immersion.
  • Veuillez vous connecter pour r√©pondre
11 réponses à ce sujet
#1 Tryphon T
  • Membre confirm√©
  • 13 314 messages
Post√© 10 ao√Ľt 2014 - 10:20
En voulant faire le malin (fanfaron), je voulais photographier mon beau microscope, j'ai cassé un flacon TOUT NEUF d'huile à immersion Zeiss.
Voilà, j'ai ramassé les morceaux et récupéré l'huile avec une compresse de gaze.
La compresse est bien imbibée et mon but est de maintenant récupérer l'huile.
Je compte la centrifuger, mais je me pose un problème.
L'huile va aller au fond du tube, mais la compresse aussi !
Donc je cherche un "truc" pour retenir la compresse tout en laissant suinter l'huile au fond du tube.
J'ai de suite pens√© utiliser des bouts de stents (je ne sais pas pourquoi)  , mais il y a certainement mieux.
Le bricolage consistant à utiliser ce qu'on a sous la main, mais je ne vois pas bien ce qui pourrait servir.
Si vous avez des idées...
#2 Jean Marie Cavanihac
  • 3 284 messages
Post√© 10 ao√Ľt 2014 - 10:39
Peut être rincer à l'eau distillée la compresse dans un récipient à col étroit (Erlem?) et laisser l’huile remonter puis la prélever délicatement ??
#3 Claude Brezisky
    Reptile
  • Membre confirm√©
  • PipPipPipPipPipPip
  • 660 messages
Post√© 10 ao√Ľt 2014 - 11:10
Essaie au départ de comprimer la compresse pour récupérer ce qui n'est pas absorber par les fibres, puis met ta compresse au fond d'un récipient dans l'eau distillée et fait chauffer, tu en récupèreras encore un peu.
L'huile r√©cup√©r√©e ne sera √† mon avis pas propre et tu risque de rayer tes lentilles, donc bien que √ßa fasse mal au cŇďur la poubelle est la meilleure formule.
  • Membre confirm√©
  • 13 314 messages
Post√© 10 ao√Ľt 2014 - 07:00
Heu, ce n'est pas tout à fait la question que je posais.
Qu'est-ce que je pourrais mettre au fond d'un tube à centrifuger pour empêcher la compresse d'aller au fond tout en permettant à l'huile d'y aller ?
Ensuite je pourrais récupérer l'huile propre, les impuretés constituant le culot.
#5 savant Cosinus
  • Membre confirm√©
  • 1 606 messages
Post√© 10 ao√Ľt 2014 - 08:11
... un ressort... d'un diamètre un poil inférieur au diamètre du tube... en le maltaitant un peu il doit retenir la compresse.
#6 Claude Brezisky
    Reptile
  • Membre confirm√©
  • 660 messages
Post√© 10 ao√Ľt 2014 - 10:03
Met de la paille plastique qui remplace la paille de fer, elle soutiendra ta compresse en laissant passer l'huile.
#7 Tryphon T
  • Membre confirm√©
  • 13 314 messages
Post√© 11 ao√Ľt 2014 - 10:50
Bonjour Claude,
Merci pour cette idée.
Je ne connais pas la paille plastique.
Je crains qu'elle trempe trop dans l'huile, mais je ne la connais pas du tout.
J'ai pensé à des petits bouchons en plastique plus petits que le tube, mais il faudrait les perforer et qu'ils aient un bon jeu sinon.
En principe les bouchons "normaux" doivent être enlevés sinon les tubes éclatent...
Merci aussi pour les ressorts, mais je suis septique.
D'abord, il faudrait pr√©ciser le type de ressort ! (1)  Il en existe de bien des mod√®les.
Si c'est le modèle auquel tout le monde pense, ressort à boudin de compression, la compresse va se retrouver coincée à l'intérieur.
A suivre.
(1) Quelques ressorts qui ne ressemblent pas à des ressorts dans l'imaginaire collectif, mais qui en sont pourtant /
#8 savant Cosinus
  • Membre confirm√©
  • 1 606 messages
Post√© 11 ao√Ľt 2014 - 11:19
...il ressort de tout celà qu'il faut peut-être envisager d'acheter un flacon d'huile neuve, il suffit d'une D.B.M. (décision budjetaire modificative)...
#9 pujante
pujante
  • Membre confirm√©
  • 220 messages
Post√© 11 ao√Ľt 2014 - 11:52
Fltration sous vide?
http://www.spc.ac-ai...p.php?article85
Francisco
#10 Tryphon T
  • Membre confirm√©
  • 13 314 messages
Post√© 11 ao√Ľt 2014 - 04:10
Bonjour Francisco,
Merci, c'est une excellente idée, mais à la fin, il faudra quand même centrifuger pour éliminer les saletés, gains de poussière, fibres, poils de chat etc...
Je n'ai heureusement pas de trompe à eau (venturi) , mais j'ai beaucoup mieux.
  • Des pompes √† palette . (Peut-√™tre une dizaine)
  • Des pompes √† diffusion d'huile (Dont une tr√®s grosse)
  • Des pompes √† Mercure
  • Une pompe ionique
  • Une pompe turbo mol√©culaire (450 kg.)
De quoi faire du vide et même du bon vide.
C'est quand même pour moi plus simple de centrifuger.
Bon, maintenant que le moment d'émotion est passé, j'ai remisé mes compresses dans un coin , et elles risquent d'y rester longtemps, ainsi va la vie.
#11 pablito
  • 1 349 messages
Post√© 11 ao√Ľt 2014 - 04:51
eh bien, tout ce matériel dans ton labo ??? moi comme matériel complémentaire à ce que vous connaissez, j'ai ma brosse à dent et une pompe à vélo.
#12 Claude Brezisky
    Reptile
  • Membre confirm√©
  • 660 messages
Post√© 11 ao√Ľt 2014 - 06:45
Bonsoir Pierre,
T'inquiète pas tu as mis le doigt dans l'engrenage et j'ai bien peur que tu fasses comme nous, en cherchant à résoudre un problème, on a besoin de ci puis de ça, puis les opportunités et le labo grandi. :)
N'oubliez pas de consulter notre Magazine en ligne ... MIK-MAGÔľĀ
