préparations pour objectif 100x huile
14 réponses à ce sujet
#1 savant Cosinus
Posté 08 octobre 2014 - 09:14
 Dans la rubrique, observation des diatomées, jusqu'à maintenant je faisais un montage à sec et j'utilisais un objectif 40x (à sec).
 Je passe au 100x à immersion, ma question:
  -le fait de faire un montage à sec (diatomées déposées sur une lamelle retournée ensuite sur une lame) ne va-t-il pas "nuire" à la qualité de mon objectif qui fonctionne dans l'huile...? J'entends par là que normalement l'observation avec un objectif à immersion se fait à travers l'huile, la lamelle et le médium de montage et je vais introduire une couche d'air dans mon observation... est ce que ça pose problème d'un point de vue "optique" ?
 Merci de vos réponses
Cosinus
  • 13 923 messages
Posté 08 octobre 2014 - 09:24
Bonjour Cosinus.
Si tu utilises un objectif à immersion, avec de l'huile, c'est tout à fait correct, il fonctionnera normalement.
L'autre aspect est le montage de la préparation.
Là, c'est moins correct, mais ce sont les spécialistes des diatomées qui te le diront.
La diatomée a par elle même un certain indice de réfraction.
Si tu la mets dans un médium qui a le même indice, tu ne la verras plus !
Il faut que l'indice du  médium soit le plus éloigné possible de celui de la diatomée.
En principe on essaye d'aller vers le haut, mais je pense que vers le bas, cela marche aussi.
Si , selon mon hypothèse, la silice de la diatomée a un indice de 1.46, la différence avec l'air est de 0.46 .
Le naphrax (par exemple) a un indice de 1.65 ce qui fait une différence de 0.19.
Mais d'un autre côté, la résolution augmente avec l'indice d'où l'habitude d'utiliser des média de haut indice, mais à mon avis le CONTRASTE lui, doit être moins bon.
Donc, tu essayes !
L'autre problème c'est que la lamelle et surtout la diatomée va se promener....
#3 pablito
  • 1 493 messages
Posté 08 octobre 2014 - 09:33
C'est quoi, du naphrax ?
Modifié par pablito, 08 octobre 2014 - 09:35 .
#4 savant Cosinus
Posté 08 octobre 2014 - 10:06
Merci Tryphon, me voilà rassuré.
 Pour la préparation à sec, c'est beaucoup plus facile et "l'indice vers le bas" marche pas si mal (ci joint un exemple). pour la fixation, les diatomées sont en suspension dans l'alcool et j'évapore une goutte sur la lamelle, un fois sec... ça colle ...!
 Pierre, le naphrax est un milieu de montage utilisé pour les diatomées... mais qui nécessite du toluène comme solvant... pas facile à trouver.
Objectif 40x, montage à sec, pose longue (2 secondes) et flash avec le deuxième rideau (et l'éclairage du microscope au plus bas) ... ça élimine bien les vibrations.
Modifié par savant Cosinus, 08 octobre 2014 - 10:08 .
#5 Tryphon T
  • 13 923 messages
Posté 09 octobre 2014 - 05:48
Bonjour Cosinus,
Ne sois pas autant rassuré avant d'avoir essayé.
Ce que tu nous montres là, est du 40 X pas du 100 X.
Pour déterminer les diatomées, il faut voir les "perles" avec le MAX de résolution, ce n'est pas le cas ici.
Donc, essaye d'abord.
Pour la prise de vue,c'est très original  :wacko: .
Pourquoi l'éclairage au plus bas et pourquoi en niveaux de gris ?
Si tu es obligé de faire tout çà au 40 X , c'est que tes vibrations sont ÉNORMES.
#6 savant Cosinus
Posté 09 octobre 2014 - 07:48
... le noir et blanc c'est pour pallier au règlage de la balance des blancs (avec flash) qui n'est pas facile pour "un bigleux des couleurs" :wacko: !
...oui, les obturateurs à rideaux qui font du bruit ... ça fait très pro !
 Mais vue ma tendance à éviter les efforts inutiles, je vais essayer la caméra dédiée... de toute façon les meilleurs images se trouvent à l'occulaire :rolleyes: .
Cosinus
Modifié par savant Cosinus, 09 octobre 2014 - 07:52 .
#7 Jean-Luc Bethmont (Picroformol)
  • 816 messages
Posté 09 octobre 2014 - 05:00
Bonsoir Cosinus,
Je trouve ta photo de diatomée très bien.
Pour le milieu de montage il faut parcourir l' internet comme ici par exemple:
http://www.brunelmic..._Mountants.html
Le noir et blanc convient bien pour les frustules et je crois que l' on distingue les " perles".
Je me suis permis d' augmenter le contraste de ta photo:
Et de faire un agrandissement pour les perles ?
#8 savant Cosinus
Posté 09 octobre 2014 - 06:28
Merci Jean-Luc
Je connais Brunel (bonne maison) et leur milieu pour diatomées, malheureusement ils n'envoient que la forme "sèche" et il faut trouver du toluène pour diluer... A Paris il y aurait, Laverdure (fourniture peintures vernis), mais en "Poitou-Charente"...? :(
Pour le cliché je ne suis pas mécontent de moi -_- , mais j'attends une caméra similaire à la tienne, pour savoir si ce n'est pas plus facile...?
Cosinus.
#9 Dominique.
    Poisson
  • Membre AUTEUR
  • PipPipPipPip
  • 473 messages
Posté 09 octobre 2014 - 09:13
Bonsoir Cosinus
Tu peux avoir du toluéne sans aucun probléme :http://www.la-mep.com/wp/?page_id=17
La maison des enseignants de Provence te fournit un grand nombre de produits pas la poste .cet aprés-midi j' ai reçu du Butanol 1 litre et de l' Eukit .Les prix sont trés competitifs .Au téléphone la secretaire est trés agréable :)
Modifié par doc27330, 09 octobre 2014 - 09:14 .
#10 savant Cosinus
Posté 10 octobre 2014 - 09:54
Merci Doc,
 Je viens d'appeler, en me présentant comme particulier ( erreur ?), la secrétaire avait changé de sexe :(  et a refusé de m'envoyer du toluène...très gentiment !
Cosinus
P.S. Je vais attendre un voyage à Paris... au risque de me faire coincer par Vigipirate...!
#11 Daniel Crabbé
Daniel Crabbé
  • 193 messages
Posté 10 octobre 2014 - 10:27
Tu peux utiliser également du xylène pour diluer le zrax. Il faut néanmoins chauffer un peu plus la préparation pour dégazer car son point d'ébullition est plus élevé.
Le xylène se trouve plus facilement et notamment chez notre ami Marcel.
Daniel
#12 Tryphon T
  • 13 923 messages
Posté 10 octobre 2014 - 10:30
Attention quand on chauffe, on augmente considérablement la pollution et les risques d'inhalation !
#13 savant Cosinus
Posté 10 octobre 2014 - 11:47
...finalement, ma préparation à sec, elle est pas si mal que ça... :P
 Plus sérieusement on touche là les limites de "l'amateur", ce terme étant très vague, mais l'amateur doit sans doute savoir se contenter de choses simples pour se faire plaisir ... sans vouloir "singer" les gens dont c'est le métier... Ah là là ! se besoin de frimer :rolleyes: !!!
Cosinus... le simple !
#14 Dominique.
    Poisson
  • Membre AUTEUR
  • PipPipPipPip
  • 473 messages
Posté 10 octobre 2014 - 01:48
Bonjour Cosinus
Je suis franchement desolé - mais il est vrai que j' avais  fait une demande  avec une présentation professionnelle.
Par contre tu peux essayer  :Mon droguiste http://www.mon-drogu...
Ils vendent aux particuliers - j 'y achéte  l'  alcool isopropylique
Modifié par doc27330, 10 octobre 2014 - 01:50 .
#15 savant Cosinus
Posté 10 octobre 2014 - 02:29
Merci doc.
Ton carnet d'adresses m'impressionne :) .
...enfin une information:
Infos client la vente du Toluène est réglementée : produit réservé aux professionnels devant fournir le Nom de leur Société, son Statut ainsi que son N° Siret. Il est également indispensable de nous indiquer l'Utilisation que vous en faites.
... ils vendent aussi du beaume du Canada !
Bien qu'à la retraite je paie encore le "denier du culte" au C.O., je vais en profiter. J'ai téléphoné à "Mon-Droguiste.com", ça doit marcher :rolleyes: !
Cosinus
