Utilisation du bain d'histologie pour le collage
4 réponses à ce sujet
#1 VanessaB
VanessaB
  • 4 messages
Posté 16 janvier 2015 - 01:12
Habituellemnt, je colle avec de l'albumine mais j'aimerais essayer avec le bain rond.
Doit on mettre un produit quelqu'onque dans l'eau?
Utilise t-on des lames super frost?
En attente de vos reponses!
Modifié par VanessaB, 16 janvier 2015 - 01:12 .
  • 13 937 messages
Posté 16 janvier 2015 - 04:42
Pour les lames super frost, cela permet de gagner du temps, mais perdre de l'argent.
Pour le bain marie rond (ou carré) , on y met simplement de l'eau (déminéralisée)
Je ne sais pas si une goutte de détergent anionique ne faciliterait pas le déplissage ou la flottaison, mais à partir du moment où la technique fonctionne bien, je ne vois pas l'intérêt de compliquer les protocoles.
Amicalement et sans certitude.
  • 13 937 messages
Posté 16 janvier 2015 - 09:06
Il faudrait voir les sujets de Sandrine qui a presque les mêmes problèmes.
http://forum.mikrosc...ome/#entry41471
http://forum.mikrosc...e/?hl=paraffine
amicalement;
#4 Dominique.
    Poisson
  • Membre AUTEUR
  • PipPipPipPip
  • 473 messages
Posté 17 janvier 2015 - 10:27
Bonsoir Vanessa .
 Pour obtenir un   bel étalement de tes coupes :
 Ce qui  est important  est que ton eau  soit entre  37 et 40 °
 L’eau  peut être enrichie avec de la gélatine  à 1% . ( on  conserve  son  bain  au refrigerateur ensuite )
Les  lames  doivent être  très propres
 1 --Lavage des lames avec  un mélange
Ethanol 9 vol
Ac chlorhydrique 1 vol
2 - Puis les  passer   au mélange  éthanol  / éther
3 - Les  rincer soigneusement à l’eau  distillée
4 -   en fin   je les passe à la flamme
Récolter   les coupes en  glissant  la lame   sous  les coupes   (tu récupères  ta coupe par le dessous)
Laisser   égoutter et sécher  pendant 4 heures à 37 °
d
#5 VanessaB
VanessaB
  • 4 messages
Posté 19 janvier 2015 - 09:07
Merci pour vos reponse, je vais essayer tous ca.
