BOITE A FILTRES (Mode d'emploi)
Aucune réponse à ce sujet
#1 Tryphon T
  • 13 928 messages
Posté 20 janvier 2015 - 03:46
MODE D'EMPLOI
Introduction :
La Boite à Filtres est un logiciel générateur de modulateurs pupillaires ou "filtres" destinés à remplacer une multitude de filtres caches ou gabarits que l'on installe généralement dans le faisceau d'éclairage sous le condenseur.
Ces filtres sont projetés via une optique d'adaptation par un vidéo-projecteur relié à un ordinateur personnel.
Les possibilités de cette boite à filtres sont immenses.
Chaque sujet peut trouver son filtre de contraste idéal et ce réglage peut être mémorisé pour la session suivante ou gardé en mémoire grâce au repérage des coordonnées affichées dans de petites fenêtres.
Ce dispositif associé à des filtres polarisant, augmente les capacités de votre microscope comme cela n'a jamais été possible auparavant.
Ce logiciel et les conseils qui vont avec, sont gracieusement offerts par le Forum Mikroscopia.
Mode d'emploi :
En cliquant sur l'icone du programme Icone.JPG la fenêtre de commande apparaît.
Si aucun projecteur n'est branché à votre ordinateur, une alerte apparaît, mais vous pouvez quand même continuer à utiliser le programme en la fermant.
Si un vidéo-projecteur est branché, l'image du premier filtre UNI-1 apparaît dans votre microscope et vous pouvez commencer à travailler en temps réel.
La partie haute de la fenêtre principale (fenêtre de pilotage) est constituée d'une mosaïque d’icônes et de boutons qui vous permettent de changer de filtres et de modifier tous leurs paramètres.
A la fin de votre session de travail, tous vos derniers paramètres utilisés sont gardés en mémoire.
Vous les retrouverez donc à votre prochaine session.
En cliquant sur un ou l'autre des boutons situés en dessous de chaque icone représentant le filtre que vous allez choisir, vous faites apparaitre le filtre choisi dans la fenêtre principale de pilotage.
Chaque filtre contient des blocs servants à modifier les différents paramètres des filtres.
Les Blocs :
Le Bloc des couleurs
Qui fait apparaître le sélecteur de couleurs.
Bien entendu le nombre de couleurs que l'on peut sélectionner varie d'un filtre à l'autre.
Dans une prochaine version, les butons de sélection des couleurs apparaîtront chacun avec la couleur sélectionnée pour une meilleure identification.
Vous disposez d'autant de couleurs que le permet votre projecteur.
Le bloc des dimensions
Ces ascenseurs permettent de régler la taille des différents éléments qui constituent les filtres.
Leur nombre est bien entendu adapté au nombre d'éléments variables de chaque filtre.
Des petites fenêtres au dessus des ascenseurs, indiquent la valeur de du réglage que l'on a donné à l'élément du filtre.
Le bloc de centrage
Ce bloc comprend des flèches permettant de déplacer dans les 4 directions l'ensemble du filtre.
Les ascenseurs
Ils peuvent être verticaux et parfois haurizontaux, dans ce cas, ils servent au centrage de la figure.
Les boutons de Remise à Zéro (RAZ)
Parfois au milieu des ascenseurs apparaissent des petits boutons Rouges avec un 0 au milieu.
Ils servent à ramener automatiquement la position d'un élément d'un filtre au centre de l'écran.
LES FILTRES  (actuels.)
En fonction de l'expérience acquise ou des demandes, je peux être amené à rajouter des filtres au menu principal .
UNI
Il y en a deux pour avoir toujours sous la main deux filtres colorés différents.
FOND NOIR
Le fond noir qui est un disque bloquant central peut être éventuellement coloré, c'est alors un FN coloré.
On peut envisager son décentrement en ajoutant un bloc de centrage.  C'est fait !
FILTRE DE REINBERG
C'est un filtre bien connu aux effets parfois spectaculaires.
Ici les combinaisons de tailles et de couleurs sont infinies.
DISQUES DE PHASE
Il y a 4 disques de phase différents afin d'en disposer un par objectif. La particularité de ces disque est qu'on peut les colorer !
ANNEAUX
Il y a deux filtres d'anneaux différents.
BICOLORE & BICOLORE TROUÉ
SECTEURS ET SECTEURS TROUÉS
FLÈCHE DE MATHIAS
Cet obturateur est bien connu pour générer une lumière oblique, Ici les réglages sont monumentaux et reproductibles.
FILTRE MOON
Un filtre original  aux multiples possibilités.
COUTEAU
Un couteau permet de faire un éclairage strioscopique .
FENTE
Une fente peut être très utile dans certains montages optiques comme l'oculaire interférenciel de Françon.
