Reichert Neovar Eclairage LED et adaptateur Reflex
#1
Posté 25 avril 2016 - 04:23
#2
Posté 25 avril 2016 - 07:11
Pour vérifier des états de surface après usinage, à mon avis une loupe binoculaire serait plus appropriée.
Dans tous les cas il te faudrait un système d'éclairage incident sur ton microscope.
#3
Posté 25 avril 2016 - 08:06
bonjour
même avec un objectif moin puissant (x4)
pour l’éclairage je penssais a un anneaux de led qui ce fixe sur l'objectif ....
bonne soirée
#4
Posté 26 avril 2016 - 08:24
Bonjour Franck,
"pour anlyser les etat de surface aprés usinage"
Ce microscope convient bien évidemment, mais il faut tenir compte de la taille des pièces à contrôler.
Il permet d'examiner des échantillons qui "passent" entre l'objectif et la platine et si possible des surfaces plates ou sans trop de reliefs.
Mais le grand avantage d'être "mécanicien" c'est de pouvoir imaginer ou concevoir des systèmes qui sortent du sacro-saint schéma du microscope biologique.
Il y a dans Mikroscopia un espace Atelier qui ne demande aux imaginations que de s'exprimer.
Tu trouveras très facilement des objectifs de moins de 10X, ils ne sont pas trop chers .
Pour l'éclairage par dessus, je ne recommande pas un éclairage annulaire car il diminue les ombres ce qui détruit toute sensation de relief.
Il vaut, largement mieux une lampe à une seule LED (modèle Jansö) placée d'un côté ou deux jumelées pour plus de puissance.
Bien amicalement;
#5
Posté 26 avril 2016 - 09:52
bonjour
Merci pour ces réponses très complète , je vais me pencher sur ce système d’éclairage .....
et pour la photo ? peut t'on avoir de bon résultat avec ce genre de microscope ?
bonne journée
#6
Posté 26 avril 2016 - 10:05
Pour la photo, bien entendu, le microscope est excellent.
Toutefois, il n'y a pas de sortie dédiée à la photo, il faudra donc photographier à partir d'une des deux sorties pour les oculaires, droit ou gauche.
Bien amicalement;
On a l'impression que ton microscope est posé au bord d'une table à cause d'un dispositif qui dépasse en dessous.
Pourrais-tu nous faire voir de quoi il s'agit ?
Bien amicalement;
#7
Posté 26 avril 2016 - 10:40
Merci ,
j'ai trouvé un adaptateur pour monté mon reflex sur un des oculaires .... en parlant des occulaires ,il ne devrais pas avoir une protection pour les yeux en caoutchouc ??
pour la photo c'est un effet d'optique , en dessous c'est un meuble a tiroirs ....
bonne journée
#8
Posté 26 avril 2016 - 11:11
D'accord pour le tiroir avec plein de câbles dedans.
Pour les oculaires les oeilletons en caoutchour n'ont aucune importance .
Quand il y en a 9 personnes sur 10 les enlèvent. C'est un détail.
#9
Posté 26 avril 2016 - 06:29
ok merci pour le renseignement
j'atend de recevoir l'adaptateur pour faire mes première photo
je suis quand même content de moi car a 3€ le microscope c'est une bonne affaire !
#10
Posté 26 avril 2016 - 07:08
Une très bonne affaire, j'ai un modèle quasi identique dit "Biovar". Ils ont 30 ans, mais donne de bon résultats. Leurs objectifs sont en 35 ou 37mm, mais il existe un large choix sur E..Y
Par contre il est très difficile de trouver la tête trino.
#11
Posté 26 avril 2016 - 07:32
bonsoir
merci , les monture des objectif ne sont pas standard?
bonne soirée
#12
Posté 26 avril 2016 - 07:52
#13
Posté 26 avril 2016 - 08:25
sur tous mes objectif ,je retrouve la valeur 160/017
pourquoi changer l'ensemble? on peut pas simplement rajouter un objectif , j'ai un emplacement libre sur le barillet
#14
Posté 26 avril 2016 - 08:50
