Statif pour Reflex
Aucune réponse à ce sujet
#1 Christian Aubert
Posté 07 décembre 2005 - 01:27
L’hiver étant propice aux bricolages ( ;) Jean-Marie) j’ai voulu vous présenter mon dernier montage.
Il s’agit d’un statif mural pour reflex (colonne de reproduction)
Je possédais déjà une colonne de repro. (Kaiser) mais la profondeur de l’Ortholux 1 m’empêchait de l’utiliser convenablement.
Autre motivation : J’ai peu de place sur mon bureau !
(d’ailleurs il va falloir ruser suite à mes derniers achats …)
Ce statif à plusieurs fonctions :
- Limiter un maximum les vibrations du levé de miroir (reflex)
- Monter un soufflet (ou autres accessoires) sur le micro et régler son tirage
- Utiliser le statif en macro photo.
Ce montage est réalisé avec des fournitures courantes et peu onéreuses.
Un petit outillage de base pour le travail du bois suffit largement.
2 pieds de table basse en métal, diam.60mm longueur 40cm
2 panneaux en bois croisé bakélisé (très rigide)
Rails en laiton pour rallonge de table
Visserie diverse, chutes de bois.
Vue d’ensemble, les flèches indiquent les mouvements possibles
2 :
Idem vue de dessus
3 :
Serrage sur les bras horizontaux (pieds de table)
Les poignées de serrage sont réalisées avec les chutes de perçages.
4 :
Blocage du mouvement vertical
J’ai réalisé des filetages dans les deux rails mobiles, quatre vis serrent le tout.
(les vis écartent les profils des rails et les serrent, il faut donc très peu de force pour maintenir l'ensemble)
5 :
Comme connecteur pour le reflex j’ai utilisé un accessoire du commerce (Kaiser) mais une équerre métallique, rigide et large, conviendrait parfaitement.
Conclusion :
L’ensemble est très stable (plus que ma colonne de repro dite professionnelle)
En revanche les réglages sont un peu laborieux car pas assistés, ce n’est pas grave car on ne change pas de configuration toutes les 5 minutes.
Amélioration possible et pas compliquée du système : Soutient du mouvement vertical (soit par tige filetée, soit par contrepoids)
Amitiés à tous et bonne bricole :)
Modifié par Christian Aubert, 07 décembre 2005 - 01:34 .
