connectique et problème d'électricité
#1 adn25fr
Posté 14 novembre 2009 - 09:40
j'ai eu un problème de connectique à résoudre, typique de ceux rencontrés pour l'appairage de divers matériels d'occasion.
Cela s'est transformé en un problème électrique qui doit être de niveau lycée mais que je n'ai pas pu résoudre (cela fait logntemps que je n'ai pas refait de problèmes de physique). Je le soumet aux spécialistes du forum.
Comme presque collectionneur de matériel Olympus de microscopie, j'ai plusieurs transformateurs de cette marque. J'ai constaté des changements dans les prises utilisées. Les plus anciens ont 2 prises pour fiches bananes; ce qui reste le plus universel mais doit être peu apprécié pour la sécurité et pour les risques de confusion entre matériels.
Un autre modèle ancien a une prise ronde à 2 broches voir photo ci dessous. Un illuminateur 100W bien plus récent et acquis d'occasion il y a peu, a une prise à 4 broches avec un cran de verrouillage à ressort (à droite).
Je pensais le brancher sur le transfo photographié qui est prévu pour 100W. (les autres sont affichés pour une puissance moindre)
Je suis passé par le remplacement de la prise ronde 4 broches par 2 fiches bananes.
et j'ai coupé le fil de la prise d'origine du premier illuminateur. Je raccorderai ainsi divers appareils au transfo avec 2 fiches bananes femelles au bout d'un court fil.
une ampoule halogène 12V 50W s'allume sur ce système. L'intensité varie avec le changement de voltage par le bouton.
MAis l'ampoule 12V 100W ne s'allume pas alors qu'elle semble intacte.
Avez vous une explication? ce transfo ne fournirait il pas une puissance suffisante?
(sachant que l'on fait varier la tension avec le curseur du transfo entre 2 et 12V; 6V étant la limite conseillée pour la longévité de la lampe)
Eventuellement signalez moi si vous voyez en occasion le transfo plus récent modèle TH3 qui manque à ma collection!)
Modifié par adn25fr, 14 novembre 2009 - 09:51 .
#2 Jean Marie Cavanihac
  • 3 337 messages
Posté 15 novembre 2009 - 08:34
Bonjour Daniel,
première chose à vérifier : continuité filament ampoule 100 w (un multimètre de grande surface à 5 eu utilisé en ohmmètre par exemple)
ensuite vérifier contact entre culot/broches de l'ampoule et son support (oxydation, décalage contacts ..etc) A la limite appliquer directement les fils sur les contacts de l'ampoule pour être sûr.
Dernière possibilité, une limitation interne de l'intensité de l'alim (limitation par rabattement) qui la fait mettre à 0 en cas de surcharge,
mais si c'est un transfo variable comme tu dis il y a peu de chance que cette régulation sophistiquée y soit..
en espérant que cela t"aide
#3 adn25fr
Posté 15 novembre 2009 - 10:17
merci Jean MArie de m'aider.
j'ai testé la résistance des 2 lampes.
Effectivement, celle de la 100W bien que non nulle est très largement supérieur à celle de la 50W. Y aurait il une altération invisible du filament?
J'utilise le mème support pour le test et les broches des 2 ampoules semblent dans un état comparable.
Je craignais un système de bloquage comme évoqué en 3e possibilité mais c'est peu probable car le système est rare d'après toi.
L'ampoule semble donc défectueuse. Il me faut en acheter une.
J'aimerais faire un dernier test avant d'en chercher une:
y a t il un risque pour le matériel ou l'ampoule si je place cette ampoule 12V 100W dans un projecteur diapositive prévu pour 24V 100W?
(n' y a t il pas déja un risque de fonte de fusible?)
Bon dimanche
#4 Gérard Weiss
Gérard Weiss
  • 333 messages
Posté 15 novembre 2009 - 02:45
Bonjour Daniel,
La réponse est trois fois oui si l'ampoule est bonne :
- oui on risque de griller l'ampoule qui sera suralimentée ;
- oui on risque de griller le transformateur qui sera en surcharge ;
- oui on risque aussi de fondre le fusible, mais là c'est un moindre mal.
La suggestion de Jean Marie est judicieuse. Un multimètre tout simple : voltmètre, ohmmètre et ampèremètre permettra de vérifier l'ampoule et la continuité du circuit électrique de l'ensemble transfo-connexion-ampoule. Ce genre d'instrument est tellement utile dans toutes sortes de situations (maison, voiture, appareils électriques) que je me demande comment on peut s'en passer... (Attention toutefois. Un multimètre à trois sous acheté dans un bazar peut donner des mesures fantaisistes. Il faudrait pouvoir le contrôler avec un autre plus sérieux. Autrement, tu peux aller voir sur le site Internet de Conrad. Ils ont des modèles analogiques ou numériques entre 20 et 50 Euros qui me paraissent intéressants pour un usage courant.)
#5 adn25fr
Posté 15 novembre 2009 - 03:22
Je vais considèrer que l'ampoule est grillée et en acheter une nouvelle.
C'est étonnant car aucun dommage n'est visible extérieurement.
L'illuminateur récemment acquis fontionne très bien avec l'ampoule 12V 50W.
Cela en fond clair et en fond sombre.
Je pense que la puissance des 100W pour cet illuminateur de métallographie n'est à utiliser qu'avec des filtres polarisants.
Ils semblent nécessaires avec les objectifs très faibles que je viens de me procurer.
Sans ces filtres, les images avec ces objectifs 1 et 2,5x présentent des taches claires centrales en éclairage réfléchi fond clair.
Ces taches n'apparaissent pas en utilisant ces objectifs avec un éclairage latéral fond noir par fibre optique.
Elles n'apparaisent bien sur pas non plus en lumière transmise.
#6 adn25fr
Posté 26 juillet 2011 - 12:21
je déterre ce sujet car les vacances me permettent de reprendre certains problèmes et j'ai de nouvelles interrogations.
Je me suis contenté jusqu'à présent d'une ampoule 50W qui apportait assez de lumière le plus souvent.
Mais pour un éclairage épiscopique polarisé, le plus de lumière d'une 100W serait utile.
Pour cela 2 solutions envisageables (car je ne pense pas que mettre une ampoule 100W sur mon tranfo 50W soit une bonne idée?)
- trouver un transfo 12V 100W Olympus d'origine en occasion. Indiquez moi SVP si vous voyez le modèle TH3 Olympus passer dans une petite annonce en occasion.
- monter une alimentation similaire pour la lampe halogène 12V 100W à partir d'un transfo domestique d'éclairage actuel et d'un variateur. Certains d'entre vous ont ils testé cette solution? Quels composants préconisez vous et ou les acheter?
Modifié par adn25fr, 26 juillet 2011 - 12:22 .
