Nikon Labophot - remplacement d'une tourelle d'objectifs
Nikon Labophot tourelle
10 réponses à ce sujet
#1 Didier Ba
Didier Ba
  • 81 messages
Posté 23 octobre 2019 - 10:58
J'essaye de remplacer la tourelle de mon Nikon Labophot de 5 objectifs par une tourelle de 6 objectifs.
Mais je n'arrive pas à voir comment démonter la tourelle existante.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Didier
  • 2 400 messages
Posté 23 octobre 2019 - 11:29
Bonsoir Didier,
Si c’est un Labophot 1, j’ai un doute que cela soit possible.
Plutôt sur les Labophot 2 et Optiphot 2
#3 sciroccoblow
sciroccoblow
  • 276 messages
Posté 24 octobre 2019 - 07:22
Si tu n'as pas de vis sur le côté (montage en queue d'aronde) ça risque d'être monté avec un écrou qui se desserre avec une clé à ergots :wacko:
As-tu une photo de ta tourelle 6 obj?
#4 Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
  • 332 messages
Posté 24 octobre 2019 - 06:50
Bonjour Didier,
je ne pense pas que c´est possible. Je l´ai essayé sur une tourelle de Zeiss Axioplan. Pas de chance!
#5 Didier Ba
Didier Ba
  • 81 messages
Posté 24 octobre 2019 - 08:04
Merci, je vais déja chercher une clef à ergo puis essayer de démonter la tourelle. Je vous dirai.
#6 sciroccoblow
sciroccoblow
  • 276 messages
Posté 25 octobre 2019 - 07:35
Tu peux utiliser une pince à circlips, ce qui est plus facile à trouver, une une petite pince éfilée.
#7 Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
  • 332 messages
Posté 25 octobre 2019 - 02:52
Bonjour Didier,
Chez Zeiss cette vis centrale du revolver tourne à gauche, ne pas comme normal à droite!
https://www.mikrosko...g21942#msg21942
#8 Jean-Marc Babalian
  • 2 400 messages
Posté 25 octobre 2019 - 11:06
Je ne comprends pas le principe ?
En dévissant la partie tenant les objectifs on se retrouve avec quelques billes, rondelles et ressort. Aucun autre modèle ne pourra prendre sa place, les diamètres des revolvers et les angles des objectifs étant très souvent différents
#9 sciroccoblow
sciroccoblow
  • 276 messages
Posté 27 octobre 2019 - 11:38
Oui Jean-Marc, le lien de Klaus est hors sujet puisqu'il traite de l'ouverture du revolver pour le regraisser, et non de son remplacement (sur le modèle de Klaus c'est un Zeiss standard 18 à montage sur queue d'aronde)
#10 Jean-Marc Babalian
  • 2 400 messages
Posté 27 octobre 2019 - 12:05
Je voulais répondre à la demande de Didier. Ce n’était pas la remarque sur le lien de Klaus, mais oui , cela image bien ce que je voulais dire
#11 Didier Ba
Didier Ba
  • 81 messages
Posté 27 octobre 2019 - 01:34
Il semble en effet possible de démonter la tourelle du statif en bloquant le dessous de la tourelle et en tournant le dessus à l'aide d'une clef à ergots, mais je n'y parviens pas, quel que soit le sens de rotation.
Il me faudrait une force de Titan, ce que je n'ai pas, et je ne veux pas non plus prendre le risque de casser une partie du mécanisme.
Merci à tous quand même pour votre aide.
Modifié par Didier Ba, 27 octobre 2019 - 01:39 .
