Modification du boitier d'épifluorescence Leitz pour des LEDs
6 réponses à ce sujet
#1 Jean-Marc Babalian
  • 2 426 messages
Posté il y a 6 jours
Pour faire suite aux différents sujets actuels sur la fluorescence par épiscopie, voici quelques modifications du boitier de l'Aristoplan.
Après quelques essais avec différentes LEDs blanches, bleus... il semblait plus intéressant pour moi de trouver un moyen de changer les LEDs en fonction du type d'éclairage que je souhaitais, épiscopie ou épifluorescence, plutôt que de laisser une LED très puissante remplissant toutes les tâches. Mais il faut que cela soit rapide. Le problème c'est que souvent, suivant les LEDs, on n'a que rarement les mêmes tensions ou intensités. Donc impossible d'avoir une alimentation générale, quoi que !
Le boitier dispose d'une partie amovible qui tient à l'origine les lampes halogène 100W. Jusqu'à peu, là venait se fixer la grosse LED blanche de 19W ou 30W avec refroidissement actif. J'ai 2 LEDs qui remplissent cette tache de bien chauffer mon boitier, une CREE XHP50.2 (chip de 5x5), et une Luminus SST-70 (xhip de 4x4).
La partie amovible :
Après, j'ai modifié la plaque pour que les modules LED viennent s'enficher dessus.
Après essais donc, en fluorescence avec excitation dans le bleu (420-470nm), j'ai une puissance légèrement supérieure avec une LED bleu 3W qu'avec ma LED blanche 30W.
Pour l'épiscopie "classique", une CREE XML T2 de 10W convient parfaitement (le driver fournit 3,5V sous 900mA), le chip fait 3x3mm, l'éclairage est très largement assez puissant pour faire de DIC par reflexion.
Pour la fluorescence : une LED 3W bleu royal 430nm, (3,3V 1000mA) par driver. Le chip fait 3x3mm
Tensions et intensités sont légèrement différentes. J'aurai pu installer une alimentation type 3,5V 1000mA pour les 2 ou 3 modules LED, mais je ne veux pas me limiter pour d'autres LED (type celle de 19 ou 30W et les nouvelles générations)
Donc j'ai gardé mon alimentation générale 12V 5A sur ce boitier (et qui alimente aussi la diascopie), et j'ai fait une dérivation du petit support amovible ci-dessus, vers la plaque métallique de la porte du boitier. J'y ai placé une prise jack femelle, comme cela chaque LED est indépendante, avec son propre driver, son radiateur, et ventilo si besoin.
Les drivers ne sont pas dimmables, à mon avis, c'est inutile, ont demande la pleine puissance à chaque fois.
La porte du boitier avec le jack
Les modules LEDs, un 3ème est en préparation pour de l'UV
Le module LED bleu en place
Ca marche !
#2 chrisimbee
chrisimbee
  • 175 messages
ça crache bien en tout cas !!!
à quand les essais ? :)
#3 Jean-Marc Babalian
  • 2 426 messages
C'est fait,
C'est des tests je cherche pas la qualité d'image, juste voir la différence de puissance et les possibilités de poses
Canon 600D
100 iso, 1/60e
objectif x10
Envoi à 50% vers la caméra
L'image aux oculaires est bien lumineuse au 10x, et très lumineuse au 20 et 40x
Il me semble que les reflex ne sont pas au top sur le rouge, il faudrait prendre des caméras astro ou bien défiltrer le reflex.
Cube E3 Leitz (bleu 420 -470nm)
LED blanche 30W
LED bleu 3W
La Led 3W donne des résultats un peu meilleurs sur cette plage de longueur d'onde que la LED blanche 30W
LED bleu 3W
objectif x20
400 iso, 1/25e
Maintenant, il faut booster un peu cette LED, avec le refroidissement installé, je doit pouvoir la pousser à 4W
#4 chrisimbee
chrisimbee
  • 175 messages
Posté il y a 5 jours
hmmm..
je ne crois pas que ce soit un problème de capteur et de sensibilité au rouge.  On est pas dans des longueurs d'ondes extremes quand aux couleurs de la fluorescence.  Quand j'ai fait mes essais hier avec mon nouvel oculaire et surtout le Nikon au lieu de ma camera astro habituelle  je remarque surtout que la luminosité dépends de plusieurs facteurs..
1- la puissance de l'objectif utilisé : je gagne davantage de lumière lorsque j'augmente le grossissement  donc au x10 ou x2 j'ai souvent des images assez sombres
2- l'ON du diaph (condenseur) : si je,regle à avoir l'ON identique à celle de l'objectif utilisée j'ai moins de profondeur de champs mais plus de lumière..
3- pour gagner encore en luminosité je passe au réglage 100% vers la camera si je n'ai pas assez de lumière et je fait mise au moint via le viseur du nikon...
mais fait gaffe pour ta led : si c'est une 3W je ne suis pas certain qu'elle va aimer être boosté jusqu'a 4W ....
pour réussir à avoir des images potables j'ai joué sur la sensibilité ou bien le temps de pose  aves soit un tmps très court  ou très long pour annuler le flou du aux vibrations du miroir (sur le nikon le mode miroir relevé n'est pas accessible en mode manuel)
 voilà 2 photos avec la même led 3W mais juste 2 réglages différents sur la même lame..
Les images ici sont SANS post traitement .
il y aura sans doute un peu de grain à 3200 ISO mais ça reste correcte.
J'ai tenté de filmer (il y a un mode caméra sur le nikon en HD) mais c'est très granuleux à souhait même si les contrastes et les couleurs sont respectées.
Avec la camera astro le gros avantage est qu'elle a une sensibilité dans le rouge assez étendue pour le H alpha (656nm) mais surtout une très haute sensibilité et le bruit reste très maitrisable. On a davantage de commandes mais hélas la gestion couleur est pauvre : par ex je n'arrive pas à capturer les objets verts qu'on voit bien ici. De même je commençait à avoir du photobleaching au bout d'un moment et la cam astro ne le capture que difficilement... et surtout son capteur est plus petit par rapport au nikon (14M de pixels !).
Modifié par chrisimbee, il y a 5 jours.
#5 Jean-Marc Babalian
  • 2 426 messages
Salut,
Les temps de pose ou la sensibilité que tu proposes sur tes photos ne sont pas compatibles avec les paramètres nécessaires pour bien figer les ciliés ou pour tenter d'avoir de fins détails dessus. Pas de soucis pour les objets sans mouvements évidemment.
Pousser une LED de 3W à 4W avec un bon refroidissement n'est pas plus risqué que de la laisser à 3W sans refroidissement. Mais il faut que j'arrive à sortir des images non bruitées en 400 iso max et au 1/250e, donc il faut que cela fonctionne.
#6 chrisimbee
chrisimbee
  • 175 messages
oui c'est vrai que là ça va être assez difficile  ; jen n'ai pas encore testé sur des proto vivants et le nikon ; je vais voir ce que ça donne... à suivre.. :)
#7 chrisimbee
chrisimbee
  • 175 messages
par contre je remarque qu'avec la led 3W j'ai quand même du photobleaching sur les algues au bout d'un moment et avec l'orange d'acridine c'est encore pire ; je dois diminuer l'intensité via le diaph et le filtre neutre pour avoir le temps de prendre des photos !
