Trouver de l'éclairage pour les orthoplans !
Bonjour à tous
Je voudrais me procurer une " boite lumineuse" ou " lamp house" pour mon orthoplan.
J'ai cherché pas mal sur le net mais je n'ai pas trouvé grand chose à part une annonce sur ebay et en plus la pièce se trouve aux
USA ... De plus je ne suis même pas sur que ce soit la bonne .
post-1020-0-60248500-1584626571_thumb.jp
J'ai pourtant lu avec bcp d’intérêt le PDF de jmaffert sur le sujet.
Quelqu'un pourrait il me conseiller ?
Bonjour Denis,
Ce boitier de lampe est un boitier pour la fluorescence HBO 200W.
Peux-tu me dire ce que tu as actuellement, quel type d'alimentation (car le boitier sans l'alimentation... ? )
Bonjour - Actuellement j ai une source de lumière d'un autre microscope que j'ai adapté tant bien que mal - je n'ai donc aucun boitier leitz
et donc pas d'alimentation non plus !
Je suppose qu il faudrait que je trouve un boitier " 100" ?
Peux-tu me monter une photo de ce que tu as actuellement ?
Voici la photo - comme je le disais c'est celle d'un autre microscope ( lemardeley) elle n' a donc pas la bonne taille
c est pour cela que je cherche une " lamp house " LEITZpost-1020-0-73050100-1584808925.jpg
OK
Il te faut donc :
1 boitier de lampe
1 douille de lampe (support pour l'ampoule)
1 alimentation 12v (60w ou 100w suivant le type de douille & ampoule)
Je dois avoir un boitier d'avance, par contre pour le reste je n'ai rien de fonctionnel.
C'est quand même pratique d'avoir un boîtier Orthoplan pour l'interface mécanique et le condenseur. On peut mettre une diode laser dedans  : voir mon article dans Mik-Mag.
Il n'y en a malheureusement pas en vente sur eBay en ce moment.
Merci pour vos réponses, je vais lire l'article sur l'éclairage a LED . Il est vrai que je cherchais un boitier LEITZ pour la bague d'adaptation et le
condenseur - je vais voir si je ne peux pas m'en passer !!
Bonjour Denis,
C'est quand même la solution la plus simple pour faire un éclairage à LED.
Il suffit de remplacer  l'ampoule par une LED de même surface et à la même place.
D'après mon Orthoplan et d'après l'article de Jérôme, http://www.mik-mag.fr/2017/05/leclairage-des-orthoplan/  la lentille collectrice de lumière n'est pas sur le statif mais dans le boitier d'éclairage.
Faire un éclairage à LED à partir de zéro, me semble très compliqué si on n'a pas les connaissances en optique et un bon atelier.
En complément du très bon article de Jérôme, et des commentaires de Tryphon, il faut impérativement le boitier.
Sinon l'éclairage avec un autre système ne sera pas optimal et on perdra au mieux beaucoup de lumière.
Une autre adaptation, avec une LED très puissante, dans un boitier Leitz un peu plus récent :
Et si Sirrocoblow n'a pas de lampe, en voici un (à vérifier que c'est bon ) :
https://www.ebay.com/itm/232484037171
Il faut chercher à "Leitz lamphouse", "leitz lamp housing" par exemple
Allemand : Leitz lampenhaus
Modifié par Jean-Marc Babalian
Ton boitier est conforme Jean-Marc.
Le prix est correct si on exclue les frais de port...
Merci à tous pour vos conseils
J'ai pris contact avec le vendeur - Il est vrai que l'expédition est chère - le vendeur se trouve en Israël
Bonjour , j'en ai trouvé une qui est plus abordable mais malgré toutes mes recherches je n'arrive pas a savoir si c'est compatible avec un orthoplan.
Merci d'éclairpost-1020-0-29156400-1585656663_thumb.jper ma lamphouse :D
Bonjour, non ça ne ressemble pas à un éclairage d'Orthoplan, d'ailleurs il est écrit Ortholux II. Ca ne se montera pas.
Tout à fait, mais assez cher avec le transport et les droits de douane...
