Zeiss standard ne "monte" plus !
Bonjour à tous - Profitant de mon inactivité forcée je me suis lancé dans la réparation d'un ZEISS standard 14 ou 16 ? car la crémaillère était bloquée. Le démontage facile mais le remontage galère. J'y suis arrivé après qqs heures.
Mais voilà le problème :
Je ne peux utiliser que des objectifs "longs"
Par exemple , celui de la photo mesure 35 mm et  je ne peux pas l'approcher de la lame a plus de 9 mm !!
Aurais je fais une fausse manip au remontage ?
Merci de votre aide
Il y a peut-être un tour maximum du mouvement rapide (comme sur les Leitz). Donc il faut redémonter, faire tourner la grosse molette comme ci on voulait déscendre la platine (mais bloc platine enlevé) puis remonter le bloc et refaire un essai de monte et baisse pour voir si on récupère la bonne course.
Bon courage
Pas beau les pignons, il faut les dérouiller impérativement et les regraisser avec une graisse fine d'excellente qualité.
De mémoire, tu dois avoir un réglage de la position haute pour éviter de détruire les lamelles et les lentilles des objectifs forts, sur mon Zeiss phomi, il est présent.
Ce microscope n'est pas prévu à ma connaissance pour être utilisé avec des objectifs à fûts court ( 37mm)
Je n'avais pas fait attention à cela, mais Sciroccoblow à certainement raison !
