Messages posté(e)s par Robert Rivière
Est ce que le scotch acheté au rayon "boissons alcoolisées" peut faire l'affaire? :D
Bonjour a tous,
Etant en train de me faire la main avec mon nouvelle outil, jusqu'a présent j'utilisais un morceau de scotch transparent pour prélever l'épiderme d'un pétale de fleur, et j'utilisais ce même scotch un peu comme une plaquette couvre objet. Puisque l'épiderme restait collé sur le morceau de scotch, je n'avais plus qu’à mettre mon morceau de scotch avec l'épiderme collé le tout sur une plaquette.
Cette technique "maison" va en faire rire pas mal je pense :) mais le résultat est pas trop mal avec un scotch bien transparent :) Maintenant j'aimerais me passer de ce scotch, mais voila, comment puis-je prélever mon épiderme de pétale? That is the question...
Un petit coup de main serait le bien venu!
Amicalement a tous,
Robert
Un seul mot Dominique:
SUPERBE!
Amicalement a tous,
Robert
Bonsoir a tous,
si je peux me permettre comme le dit mPx,
"Je rappelle que tu manipules du 220 Volts et que cela peut être dangereux !"
de plus il y a de forte chance que l'on trouve un 110v en continue nettement plus dangereux après l'étage de redressement.
Je prend le fil de la conversation en cour, mais effectivement si le transfo chauffe et est de + en plus brûlant cela ressemble fort a un cour circuit, il faut donc chercher en isolant étage par étage le composant qui a un résistance en Ohms proche de 0 homs.
(attention en mesurant les résistances ayant une valeur très proche de zéro, voir code de couleur)
Ce que l'on peut faire c'est mesurer les condensateurs chimiques au primaire après les avoir décharger (attention en principe 110v voir plus en continu), le pont de diode (pour le redressement du 220v en continu), mesurer les tentions après isolement du secondaire du transfo, et avant tout il faut mesurer directement le système Peltier!
A vérifier aussi: un problème de masse, est ce que la face de dessous est bien isolée du boitier alu? etc etc Que du bonheur quoi...
Concernant une alim d'ordinateur, elle fournie du 12v, du 5v, du -12v et du -5v, c'est une alim a découpage et souvent pour qu'elle fonctionne il faut la mettre en "charge", c'est a dire soit connecteur une grosse résistance, soit, et c'est le plus facile, un vieux disque dur!
Enfin bon, pour 1 fois que je peux dire quelque chose... Dans touts les cas, une alim même débranché peut être relativement dangereuse si l'on ne décharge pas avec soit un tournevis isolé (attention a l'arc électrique) soit, mieux avec une résistance de quelques W et d'une 100 ene d'Ohms!
Pour l'alim HS si tu es dans la région Bordelaise au cas ou, je peux jeter un oeil, sinon le mieux, s'il n'y a pas de trace de tournevis etc etc c'est de faire jouer la garantie, car actuellement vue le prix de la main d'oeuvre, les réparateurs ne réparent plus vraiment au composant! Mais bon, vas expliquer au vendeur que la glacière est utiliser pour observer au microscope des cristaux, neiges etc etc ;) j’suis pas sur qu’il n’appel pas le SAMU au plus vite ;)
Pour les soudures, personnellement j’utilise un petit fer a souder type 40S de chez JBC et ca va très bien et c’est pas chère ! On trouve ça dans les boutiques d’électronique.
Voila voila! Bonne soirée a tous,
Robert
Bonsoir holmes25,
je dois en principe me faire une virée « recherche» demain avec le fiston, je te tiens au courant (si je suis arrivé a attrapé quelque chose d'autre qu'un bon rhum ;) )
Robert
Bonsoir Marcel,
Pour les diatomées cela n'est pas grave!
Mais je vois que coté mail ça va très vite entre la France et la Belgique ;)
C'est avec plaisir donc que je fais connaissance avec toi de visu, de temps en temps je passe par la Belgique (j'aimerais plus souvent a cause d'une boisson locale fort sympathique :blink:
A bientôt, et bonne soirée :)
Robert
P.S. Désolé pour le hors sujet les modérateurs ;)
Bonsoir a tous,
a vous entendre parlé tous de diatomée, je me suis dis, Ah! Pourquoi ne pas essayer de voir a quoi cela ressemble? De plus le spectacle est plutôt trés intéressant!
ok, mais par quoi commencer, y a t'il un moyen d'en prélever facilement? Ici dans la région nous avons beaucoup d'étang, tourbières dans les Landes. Comment les prélever? Ou chercher?
A bientôt ;)
Robert
Une question qui me touche aussi, puisque moi même j'ai un gamin de 9 ans passionné aussi comme son papa.
Concernant l'hygiène de base, pas de problème, par contre que dois-je utiliser pour, par exemple, désinfecter le matériel classique, pinces etc lamelles? L'alcool est il suffisant? Otoclave? Une question bête (1 de plus ;-) ) avec quoi nettoyer les lames de verre?
Cordialement a tous,
Robert
Bonjour ;)
Que de réponse ! Merci !
bon, et bien il ne me reste plus qu'a mettre mon tablier de cuisine et a commencer la recette! (j'en connais une qui va être heureuse ;-) )
Dans quelques jours : « Soupe de protozoaires a la Bordelaise pour tout le monde » Faut que je trouve le vin qui va avec… ;-)
Je vous tiendrais au courant de mes résultats!
Robert
Merci Jean-Marc pour ta (ou tes ;) ) réponses!
Comme quoi rien ne vaut une bonne recette de cuisine! ;)
Robert
Bonjour a tous,
j'espère etre au bon endroit dans le forum, mais j'aurais une question de débutants.
Jusqu'a présent pour faire mes récoltes je partais a la recherche de mares etc etc
Mais chez moi comment par exemple cultiver facilement des paramécies et amibes?
Amicalement a tous,
Robert
petale de géranium
dans [VEGETAUX]
Voici donc le pétale de géranium version Frankenstein recousu!
Bravo, belle manipulation cellulaire Docteur Dominique! :D
Amicalement a tous,
Robert
P.S. je vais re regardé sur mon pétale au cas ou ;)
