       Lignification     Topinambour    Tige  évolution   au cours de l’année
Le topinambour  ( Helianthus  tuberosus) est  une plante  de la famille des  asteraceae  bien  connue  Ces fleurs  sont décoratives   et ses  tubercules sont comestibles  et toujours présents  sur les étals des marchés
Sa croissance est  rapide  au printemps   la  tige  est très souple  -Cette  tige  depasse  les 2 métres  en  automne   et  devient particuliement   rigide    -
Comment  expliquer  cette rigidification ?
 Coupe  faite le   12  Mai  - (la tige   atteint  les   15 cm  de haut )
A--Epiderme
B –Parenchyme cortical
C –Cylindre central
D –Phloème
E --Cambium
F –Xylème
G –Rayons médullaires
H –Parenchyme medullaire
Coupe  faite le 16 juin
Zone  corticale
A—Epiderme  sur lequel  sont apparus  des trichomes  (A’)
B –Parenchyme cortical : son épaisseur  a  déjà  beaucoup diminué.
C –Cylindre  central. Il  se situe  de plus en plus   vers la périphérie au dépend de la zone corticale
Axe vasculaire
D –Phloème
E –Cambium qui assure la croissance  en centrifuge du Phloème  et en centripète  du Xylème
Zone médullaire
F –Rayons médullaires
G –Parenchyme médullaire
Coupe  faite le  6 septembre
A--Epiderme
Axe vasculaire
C –Phloème qui  se lignifie
D –Cambium
E --Xylème
F –On note la disparition  progressive des rayons médullaires  cellulosiques  qui  sont remplacés  par l’apparition de  faisceaux collatéraux   lignifiés   ce qui  augmente la rigidité de la tige .On noter aussi le début  de lignification des rayons medullaires  qui restent ( couleur rosé )
F –Xylème
Zone médullaire
G   –Parenchyme médullaire qui  tend  à disparaitre  dans son centre
Coupe  faite le  5 Octobre (la tige atteint 1,90m)
Zone  corticale
A—Epiderme   Il s’est épaissi.
B –Parenchyme cortical : Il a  quasiment disparu.
C –Cylindre  central.  Touche désormais  l’écorce.
Axe vasculaire
D –Phloème   .Il est totalement   lignifié.
E –Cambium   Il  s’est  aussi  lignifié (le diamètre de la tige  est désormais  fixé    et cette lignification  augmente la résistance de cette tige.)
Zone médullaire
F –On note la disparition  des rayons médullaires  cellulosiques  qui  sont remplacés  par des  faisceaux collatéraux   lignifiés   ).
Conclusion
La rigidité  de la tige  est liée   au développement progressif de la lignification    Ce processus  de lignification   débute  très tôt dans l’année  avec les  vaisseaux  de Xylème    et s’ étend  au Phloème   puis aux cambiums  .
Par ailleurs   en même  temps que le parenchyme cortical se raréfiait   sont apparus  au cours  de développement  des  faisceaux  collatéraux  qui  se  sont  aussi lignifiés  ( ces  faisceaux collatéraux se  sont développés  au dépend  des rayons médullaires  cellulosiques  qui sont   de moindre  résistance ).
La lignification est donc un processus  évolutif tout  au long du cycle de développement  de la  tige  du topinambour.
Definition de Wikipedia
La lignine (du latin lignum qui signifie bois) est une biomolécule, plus précisément une famille de macromolécules polyphénoliques, qui est un des principaux composants du bois avec la cellulose et les hémicelluloses. Ce biopolymère est présent principalement dans les plantes vasculaires et dans quelques algues rouges coralligènes, ce qui suggère une convergence évolutive de la biosynthèse des lignines entre ces algues et les trachéophytes. Ses principales fonctions sont de conférer de la rigidité et de la résistance mécanique aux parois cellulaires, ainsi que d'apporter une imperméabilité à l'eau et une résistance à la décomposition.
Remarque  technique  sur cette observation :
Le protocole de coloration  a toujours  été le même  mais les résultats ne sont pas stables   Pour les 4 préparations  on a procédé  de la manière suivante et pourtant les colorations obtenues  sont vraiment  différentes.
 Coupe autour de 120 µm
 Bain dans un mélange  alcool/ acide acétique / formol  10 minutes ‘(AFA).
 Rinçage  puis Eau de Javel    du commerce   durée  jusqu’ au blanchiment  des échantillons.
Rinçage  coloration avec un mélange  (solution de safranine 3 gtt + eau 6 gtt +  Solution d’Acridine 2 gtt )   3 minutes
Rinçage       puis  bain dans une  solution d’Alun de Potasse  7 %  3 minutes
Rinçage      coloration avec le mélange  (Astra Bleu 2 gtt + 6 gtt  d’eau + Bleu Alcian 2 gtt )    2 minutes
Déshydratation  avec  un mélange  Alcool 95 +  Fotonal   1%       (pour éviter les bulles d’air)
Xylène   quelques gouttes sur la lame  (pour éviter les  bulles d’air)
Montage  Euparal
Explication   possible  un manque de rigueur  dans les temps de manipulation  des échantillons lors des  différentes étapes   (  et peut-être 1 goutte de plus  ou de moins par mélange  - mais  la manipulation de la pipette Pasteur  ‘n’est  pas aussi évidente qu’ il   y paraît ) .
