Dominique. Posté(e) le 5 août 2024 Signaler Posté(e) le 5 août 2024 (modifié) Tomlov dme60 pro présentation Présentations des différentes parties du Tomlov https://meilleurs-microscopes.fr/lcd/microscope-tomlov-dm602-notre-avis/ Cette photo montre l’arrière du Tomlov . L’éclairage est assuré par deux lampes led et un éclairage annulaire qui n’est pas montré sur la photo ci –dessus . Le réglage nécessite deux manœuvres : La distance entre la lentille et l’échantillon .cette distance est réglée en faisant glisser le support le long de la tige verticale C’est la manœuvre la plus délicate car l’appareil étant léger l’ensemble bouge La distance objectif /plan de travail est définie sur l’objectif. ( par exemple entre 9 et 13 cm pour l’ objectif L) . Il y a 3 objectifs A L D Pour la biologie A est sans grand- il autorise un très large espace de travail de 30 cm - Ce qui est nécessaire surtout dans l’ industrie mails il n’ assure pas de grossissement supérieur à l’objectif L. L’objectif L a une distance de travail de 9 à 13 cm le grossissement va de X 2 autour de X 60 il répond au besoin de celui qui veut faire de la macroscopie.. L’objectif D a une distance de travail de 4 – 5 cm - Il est le plus délicat à mettre en place. Dans le kit il est proposé un porte lames éclairé mais sa manipulation est délicate et l’éclairage de qualité très discutable. Il y a une solution qui rend la lecture des lames de préparations microscopiques très facile puisque l’éclairage doit alors venir d’en dessous Il suffit de placer une tablette lumineuse à Led - normalement utilisée pour le dessin sur la base du microscope –( l’ intensité de l’ éclairage est à variation) . Pourquoi le rehaussement de la table lumineuse. ? La distance entre la lame et l’objectif étant très faible il est plus facile de voir ce que l’on fait en surélevant le plan de travail. Le grossissement obtenu avec l’objectif D est assez important avec une qualité d’images assez correcte. Zone corticale d’une tige de Caldère. Soit ici un grossissement autour de 150/200 ( ce qui est le grand maximum que l’ on peut obtenir ) - Fond Bleu à cause de l’éclairage Led ( mais pas de possibilité de faire une balance des blancs ). ************************ Pour le transfert des photos . Utiliser le deuxième câble qui relie le microscope à l’ordinateur. Le panneau de transfert apparaît immédiatement sur l’écran : Masse Storage-OK. Le Tomlov est alors traité comme une clef USB . Les images sont sous le format JPG et de ce fait facilement manipulables. Une fois l’appareil utilisé, il ne faut pas le laisser sans protection - je trouve que le sac poubelle noir classique est parfait pour le protéger de la poussière et de l’humidité. Prix de l' appareil autour de 300 euros Exemple de mise en œuvre de cet appareil : Dominique. Modifié le 8 août 2024 par Dominique.
Admin Tryphon T Posté(e) le 6 août 2024 Admin Signaler Posté(e) le 6 août 2024 Bonjour Dominique, Merci pour ta présentation du microscope. Pour revenir à la présentation de ce microscope Tomlov DM602 Pro, ce qu'il faut dire c'est qu'il est l'aboutissement d'une technologie en évolution, celle des écrans reliés à un capteur dans un même bloc. Au départ ce sont des chercheurs Chinois (pour la plupart) faisant partie de bureaux d'étude d' Usines de production qui travaillent sur ce sujet. Chaque fois qu'un nouveau capteur et un nouvel écran, plus performant et moins couteux sortent, ils les intègrent dans un module écran/capteur) en y ajoutant toute la partie de gestion. Ainsi un même Bloc Ecran/capteur peut servir à plusieurs applications et notamment à plusieurs microscopes et systèmes de camera automobile. Ce qui fait un beau marché, donc qui évoluera encore. Nous avons donc en même temps plusieurs microscopes bâtis autour de ce module rigoureusement identique. Je ne parlerais que de trois microscopes que je connais qui partagent les mêmes composants. Le LinKMicro Le Tomlov L' Andonstar. CPU : NOVATEC NT96663BG-H Carte-mère : AD400-MAIN-V0,2 Micrologiciel : AD400 2332790,V42-DUAL 10 WIFI: REALTEK 8189FTV Moniteur : XJY-101A32C-R-20230612 X Capteur : OMNIVISION OV468 X 4 MP Il n'y a que la RAM qui pour le LinkMicro passe à 4GB contre 2GB pour les autres. Bien entendu, ce que j'apprécie sur le Tomlov, ce sont les 3 objectifs mais surtout le dégagement qui donne la place au boitier diascopique. Ce boitier permet de trier des lames rapidement , ce qui peut nous être très utile, mais, et je suis sûr que l'idée va en intéresser plus d'un, il peut être remplacé par un véritable bloc éclairage/ platine XYZ . Il faut ajouter qu'à l'origine ce type de microscope est destiné aux électroniciens pour la soudure de composants sur des cartes électroniques. Cela facilite grandement le travail. Amicalement.
