Posts
2976 -
Joined
Days Won
2
Content Type
Blogs
Profiles
Gallery
Merci Patrice.
Merci :)
Pour les lames 1/4 d'onde, j'ai eu 2 appro.
1 sur Ebay, un achat de plusieurs lames en verre, 1/4, lambda, polriseurs, provenance Zeiss Iena, la personne qui vendait ne savait pas ce que c'était, j'ai eu cela pour une bouchée de pain.
1 lot sur Edmund optical, de filtres polymères avec des polariseurs polymères également, c'était indiqué pour éducation scolaire, mais cela marche très bien, sans variation de couleurs dans les films.
Pour faire un peu plus pro, et aussi beaucoup pour le plaisir, j'ai refais le module épiscopique de l'Aristoplan grâce à l'imprimante 3D. J'ai gagné un poil de précision par rapport à celui que j'avais réalisé en bois.
Le gros avantage quand même, c'est que l'on peut refaire le modèle autant de fois que l'on veut, après avoir modélisé les pièces.
Hello Jean-Luc,
Sujet plutôt bien figé, as tu les paramètres de la prise de vue, vitesse ... ?
C'est étrange, on a l'impression que la larve flotte entre 2 milieux différents, une vue de coté, c'est chouette !
Tres belles series d’images, j’apprécie beaucoup celle en N&B, et je suis d’accord avec Dominique sur la fluo, mais c’est jolie !
Très sympa et original !
Si c'est pour observer des ciliés par exemple (et pas des frottis de sang), cela sera encore pire. Chaque mouvement de la platine fait bouger l'objectif dans le liquide que tu observes, cela sera la tempête pour tes petites bêtes. Même problème sur la profondeur de champs, les ciliés vont se promener entre la frontale et la lame, donc impossible de faire une MAP.
Enfin, il faut être certain que le joint de la frontale est parfaitement étanche, l'eau n'ayant pas la même viscosité que l'huile.
En plus de Tryphon
Pas trop d’eau évidemment, car au delà des mouvements engendrés par l’effet ventouse avec l’huile, il est difficile de mettre au point sur l’ensemble de la profondeur de champs.
Utiliser de l’huile fluide .
On en parle depuis longtemps sur ce forum, il faut retrouver les topics, ce qui n'est pas toujours simple. Quand on dispose d'un microscope bien construit, cad avec un système d'éclairage + condenseur qui permettent de réaliser un réglage de Kohler, on peut facilement obtenir un CP. Il faut evidemment que le condo dispose d'un porte filtre. Le microscope pourra être en 160, 170 ou infini. Evidemment les objectifs infinis coûtent beaucoup plus chers que les autres plus anciens, sans apporter grand chose de mieux. Si on a un microscope qui utilise des objectifs en 160, il suffit d'acheter des objectifs CP (n'importe quelle marque), puis de réaliser les anneaux de phase à placer sur le porte filtre du condo. Il faut bien sur que le réglage soit précis. Dans l'idéal il faut réaliser l'anneau de lumière bien plus fin que l'anneau de phase dans l'objectif (mais pas trop quand même).
Le cout final pour 2 ou 3 objectifs CP sera bien moins cher qu'un kit complet.
Réaliser des objectifs à contraste de phase : L'idée de tracer au feutre un anneau sur la dernière lentille de l'objectif est une très bonne idée, et cela apportera certainement une augmentation de contraste (comme mettre un très petit disque occultant dans le trajet optique sur la dernière lentille de l'objectif) . Cependant si on voulait faire cela correctement, il faudrait faire cet anneau sur une des lentilles à l'intérieur de l'objectif, je ne sais exactement où, mais j'ai démonté et réparé assez d'objectifs pour m'en rendre compte. Cet anneau de phase est fait d'un dépôt d'argent qui le rend semi transparent et déphase les rayon lumineux qui y passent, par rapport aux rayons qui passent à coté (c'est le principe). Si l'anneau n'est pas placer à un certain endroit, les rayons passant par l'anneau et ceux marginaux n’interféreront pas de manière identiques à un anneau placé sur la dernière lentille.
Mais les résultats que vous obtiendrez seront certainement interressants à présenter sur le forum.
Encore un super dossier très complet
Merci à Dominique et Solito
Tu as tout à fait raison Dominique, on utilise peu les acides forts en microscopie, parfois pour détruire la partie organique de frustule de diatomées, à concentration plus faible.
C’était plus un coup de gueule. Pour 0,001% de la population qui joue les « c.ns » , 99,999% perdent un peu de liberté.
Notre société n’arrive plus à prendre le mal à la racine.
C’était mon CG du jour :-)
On interdira bientôt la vente des boules de pétanque qui sont parfois utilisées comme projectile sur nos pompiers ou policiers !
En tout les cas, il va falloir faire du stock (en H2SO4), les boules je les ai déjà :-)
L'alcool à 90° est top pour les stopper !
La majorité des produits épaississants rétenteurs d'eau comme les CMC, agar, ... doivent être mélanger en très petite quantité, généralement il faut amener beaucoup d’énergie et de temps pour faire un mélange sans grumeaux, et le mieux c'est en chauffant (process en cosmetique et pharmaceutique). Parfois il faut modifier le ph pour changer la viscosité, faciliter le mélange, avant de remettre un ph neutre.
Ensuite, changer le milieu des ciliés, donc peut-être la pression osmotique, pourrait entraîner une déformation de son enveloppe.
C’est vraiment très bien !
Ils sont mignons :D
J'aime beaucoup cette photo !
Hello
Pour les joints on peut utiliser soit de la chaux hydraulique, ( la prise est hydraulique comme les ciments de base clinker), soit de la chaux aérienne éteinte (prise par carbonatation de l’air), pas à la chaux vive, qui sera plutôt utilisée pour des traitements de sols agricoles. Murs de caves...
Réponse d’un chimiste et ex fabricants en matériaux .
Hello
Le champs dans un objectif de 10x, est suivant l’oculaire, d’environ 2mm. Donc ce moucheron doit faire plutôt entre 0,5 mm et 1 mm
Excellent duo complémentaire, Dominique et Solito,
Bravo, :)
Hello Dominique,
Très intéressant et didactique,
Je n'avais pas fait attention à cela, mais Sciroccoblow à certainement raison !
Et il est en mauvais état,
Il y a peut-être un tour maximum du mouvement rapide (comme sur les Leitz). Donc il faut redémonter, faire tourner la grosse molette comme ci on voulait déscendre la platine (mais bloc platine enlevé) puis remonter le bloc et refaire un essai de monte et baisse pour voir si on récupère la bonne course.
Bon courage
Dominique, il va falloir penser un jour écrire un livre avec toutes tes études :)
Pipetage
in - Récolte des échantillons
Posted
Pour isoler les animaux intéressants, on peut utiliser une pipette pasteur en verre. Le bout est étiré à la flamme pour diminuer le diamètre. On branche un tuyau plastique, type ceux des aquariums ( environ 6-7mm de diamètre). Le tuyau doit être assez long pour mettre l’extrémité dans la bouche
Sous loupe bino, dans une boîte de pétri ou verre de montre , on isole par aspiration les animaux puis on les souffle sur la lame
